TIA V13
Begonnen von gkobler, 25. März 2014, 11:30:53
gkobler
Hallo Zusammen
Ich habe die OSCAT-Library (Basic und Building) auf TIA-V13 hochgezogen. Auch habe ich aus dem Projekt nun eine globale Bibliothek gemacht.
Bitte beachtet, dass momentan die Bausteine nur für die S7-300 und S7-400 verwendet werden können. Vereinzelte Bausteine können vermutlich auch auf der 1200/1500 verwedet werden, aber die meisten sicherlich nicht!
Verwendung auf eingene Gefahr!  ;)
Gregor
mg
Hallo Gkobler
Erst mal Danke (ich habe zwar die V13 noch nicht und bin mir nicht sicher ob ich nicht gleich in einem Schwung auf die V14 gehen soll)
Warum glaubst Du daß die BIB nicht bei der 1500 gehen soll. Ich habe derzeit nur Probleme mit den Timern. Aber das läßt sich in verhältnismäßig kurzer Zeit korrigieren. Gibts sonst noch Probleme?
Danke Mario
gkobler
Hallo Mario
Das ist nur ein Bauchgefühl, denn es gibt neben den Timer doch sicher noch einiges, dass anders ist als bei einer S7-300.
Aber wenn es nur um die Timer geht, hast du sicherlich recht, dass sich das relativ einfach lösen läst. Momentan benutze ich nur die PID-Regler
Gregor
gkobler
Ich habe gerade eben ein interessantes Dokument gefunden (siehe Anhang)
mg
Naja ich verwende einiges mehr.  ... kann sich aber je nach Projekt ändern .... folgend ein Beispiel
SCALE_R
TEMP_PT
HYST_2
ONTIME
PWM_DC
PT_PIDWL
FT_T1
Natürlich ist die Adaption uU. ein bischen tricky aber gerade der PID-Regler ist einfach perfekt.
Im Großen und Ganze habe ich keine Probleme. (ein Neuer ... siehe Eintrag ... allerdings mit FT-T1 bei einer S7-300).
Im Großen und Ganzen finde ich die S7-1500 SUPER im Gegensatz zur 300er.
Es gibt mir dort einfach zuviele Einschänkungen die ich nur mit Tricks umgehen kann.
Ich werde es auf jeden Fall weiter im Auge behalten.
digidax
#5
danke erst einmal für die Bibliothek. Leider habe ich hier das TIA v13 SP1. Beim Import der Bibliothek will das TIA es von v13 auf v13 SP1 hochrüsten.
Das schlägt mit der Fehlermeldung "es ist ein Fehler aufgetreten während das Projekt hochgerüstet wurde" fehl. (s. Log im Anhang)
Eigentlich brauche ich nut DEL_CHARS um Leerzeichen aus einem String zu löschen.
Hat jemand einen Tipp?
S7-1200 1214C v4.0
Eventuell könnte mir jemand das SCL vom DEL_CHARS posten, dann könnte ich einen neuen FC machen und das SCL einfach einfügen?
lg
Frank
wim.cranen@wccandm.nl
#6
Hallo digidax,
Kein Problem hier bei der übersetzung nach V13_SP1.
Cu, Wim.
Teil 1 von 3
Hallo digidax,
Cu, Wim.
Teil 2 von 3
#8
Hallo digidax,
Kein Problem hier bei de übersetzung nach V13_SP1.
Cu, Wim.
Teil 3 und Ende.
Entpacke mit WinZip o.Ä.
digidax
Hallo Wim,
1000 Dank - es funktioniert.
lg
Frank
ilikebeer
#10
Hallo Leute,
ich bekomme die Bibi nicht fehlerfrei übersetzt.
Ich habe die Bibi erst in die "globale Bibliothek" geladen und anschließen in die Projektbibliothek von da aus habe ich alle Bausteine in mein Steuerungsprogramm gezogen und übersetzt.
Anschließend sind die Fehler, wie im Bild zusehen auf getreten.
Ích denke ich mache etwas falsch.
Kann mich jemand helfen und beschreiben wie ich die Oscat einbinde?
Ich benutzte TIA V13 und eine S7 1200 1214.
Die Bibilothek ist schon übersetzt für TIA13 und für TIA13_SP1, die kann in TIA eingebunden werden.
Siehe http://www.oscat.de/community/index.php/topic,2376.0.html
Dann rechts an der Bildschirmseite die Bibliothek öffnen und die entsprechende Funktion ins Programm ziehen.
Dass müsste es ssein.
ilikebeer
Ich habe es jetzt so versucht. Leider kommen dann immernoch die selben Fehler beim Aufspielen auf die 1200er.
Was kann ich da machen?
Kann mir jemand ein Projekt erstellen wo die Bausteine schon (links) im Projekt sind?
Zyklop
#13
Schon, aber dann muss man doch jeden Baustein nochmal übersetzen und die Unstimmigkeiten korrigieren, oder? Z.B. Date_and_Time -> DTL, uvm. :-\
Das ist doch nicht wirklich praktikabel, oder mache ich was falsch?
Ich nutze auch die 1200er und bin jetzt eigentlich der Meinung, dass größere Blöcke eigentlich nicht zu verwenden sind. (z.B. CALENDAR)
Cuypers
#14
Hallo Wim,
kann deine .ZIP Dateien leider nicht öffnen, sind die defekt, oder womit hast du die gezippt ?
Ok brauch's nicht mehr, hab's hochrüsten können.
Aber trotzdem DANKE
