Codeschloss
Begonnen von martin.k, 21. September 2009, 22:41:28
dtm
Hallo good_mike,
danke für die Info. Für´s Selberbasteln fehlt mir leider der Ansatz und die mangelnde Kenntnis an ST/AWL.
Wie würdest Du denn vorgehen?
Ist "pin_code" tatsächlich für meine Tastaturvariante nicht zu gebrauchen?
dtm
stm
#16
Hallo dtm,
bin selbst Neuling und habe einige Zeit mit dem Theme Codeschloss verbracht; mit dem Beispiel im Thread (Rückführung der Spaltenausgänge Y1 des Matrixdecoders) ist der Groschen gefallen:
Ich hatte keine Matrixtastatur, sondern einzelne Taster und habe das obige Beispiel mit OR-Bläcken wie im Bild erweitert. Funktioniert tadellos. Bei Dir scheinen es auch Einzeltaster zu sein ...
Hoffe der Tip hilft.
stm
PS: in der VISU ist die Routine unbedienbar langsam, auf der realen Steuerung ist es OK
MacDeath
Hallo Freunde,
so habe mich auch mit dem Codeschloss auseinandergesetzt ..... ich bekomme es allerdings nicht hin.
Umgebeung: Step7  CPU:317 mit ca. 9ms Zykluszeit
Mein Tastenfeld befindet sich in der Visu und der Baustein Matrix wurde beschaltet wie in Bild 1 zusehen.
Er scheint auch zu Funtionieren: In Bild 4 habe ich mir meine persönliche Tabelle gemacht welches Byte Matrix bei welcher Ziffer ausgibt.
In der VAT DB701.DBB4 in Bild 3   zeigt er mir 1000_0010 für meine Ziffer 2....... soweit so gut. Also Matrix scheint zu funktionieren.
Jetzt zum PIN CODE (Autor "Hugo", vielleicht kannst du mir ja helfen):
PIN CODE  bekommt das DBB4 und den Freigabe Eingang "TastenEncoderTP" Bild 2. Die beiden benötigten FC21 LEN und FC229 CODE sind geladen.
Im DB701 ist der PIN als STRING[8] angelegt und mit $81$82$81$82 eingetragen (Bild 3 gelb makiert). Solbald ich aus dem Feld wegklicke werden Symbole
dargestellt. in der VAT sieht man DB701.DBD8  2#0000_1000_0000_0000_1000_0001_1000_0010. Die ersten beiden Bytes scheinen wohl die besagten "Siemens Stringlängenbytes" zu seien, der Rest entspricht genau dem was Matrix mir beim Drücken von der Ziffer 1 oder 2 ausgibt.
Mein Problem:
PINCODE gibt jedoch keine Freigabe  !
Leider bin ich nicht firm im Umgang mit Strings und AWL....
Jemand eine Idee woran es liegen könnte???
