OSCAT Forum
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
. Haben Sie Ihre
Aktivierungs E-Mail
übersehen?
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Übersicht
Hilfe
Suche
Kalender
Einloggen
Registrieren
OSCAT Forum
network.lib
Codesys 2
(Moderator:
Yahoo World Weather keine Rückmeldung
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten:
1
2
3
Nach unten
Autor
Thema: Yahoo World Weather keine Rückmeldung (Gelesen 40939 mal)
reinesve
Jr. Member
Re: Yahoo World Weather keine Rückmeldung
Antwort #30 am:
22. Februar 2012, 19:57:10 »
hallo,
ich war das mit der "WagoLibHttp_02.lib" nicht. Aber wenn du mir sagst, was ich wie testen soll, damit die Sache doch noch Rund wird, mache ich das.
Auf jeden Fall kann ich so schonmal weiter am Programm arbeiten.
Bis Freitag....
Gespeichert
Moderator
Antwort #31 am:
22. Februar 2012, 23:26:37 »
ichwerde dir bis freitag ein testprogramm erstellen mit der wagoliphtttp
das testest du dann bitte nochmals, dann werden wir sehen was wirklich los ist
ps: wenn man mobil mittels smartphone schnell antowrten schreibt, dann sind erschreckend viele tippfehler drinnnen
verzeiht mir .....
Gespeichert
Moderator
Antwort #32 am:
23. Februar 2012, 22:32:11 »
im anhang findest du ein testprogramm das die http_get funktion mit der original wago bibliothek durchführt
mal sehen welches ergebnis du damit bekommst
Gespeichert
reinesve
Jr. Member
Antwort #33 am:
24. Februar 2012, 21:06:27 »
hier das Ergebnis: scheint geklappt zu haben. Ich habe "xhttpsend" einmal gesetzt. Ich hoffe, das war so richtig.
Gespeichert
Moderator
Antwort #34 am:
24. Februar 2012, 22:57:27 »
ja, danke genau das solltest du machen
jetzt muss ich wieder ein wenig drüber nachdenken
Gespeichert
Moderator
Antwort #35 am:
26. Februar 2012, 16:05:22 »
hallo reinesve und sven
zu den ganzen problemen kann ich inzwischen eine erklärung liefern
bisher habe ich auf einer WAGO 750-841 (FW16) alle Test durchgeführt (lief auch optimal !)
die probleme die du mit deiner 750-841 hattest sind auf die FW19 rückzuführen
diese verhält sich einfach anders
damit die network.lib auch auf der 3S-WinPlcNT (PC-Soft-PLC) arbeitet hatte ich eine spezielle Codesequenz
die aber nun seit FW19 mir diese Probleme machten
dadurch habe ich nun den Code soweit angepasst das es wieder normal funktioniert
für die nutzung der 3S-WinPlcNT muss man nun die globale Variable "SysSocketlib_option" auf 1 setzen
das ist ein gangbarer kompromiss !
im anhang befindet sich die codesys_network_121_hf1.lib zum testen
bitte ausprobieren und für rückmeldungen bin ich immer dankbar
es wäre auch nicht schlecht wenn 750-88x User diese version probieren würden.
damit könnt ihr alle etwas beitragen
danke...
Gespeichert
ColdIce
Newbie
Antwort #36 am:
26. Februar 2012, 19:18:39 »
Hi @all,
ich kann für den 750-881 und 750-880 grünes Licht geben. Funktioniert einwandfrei.
Yahoo Weather und World Weather funktionieren jetzt beide.
Coldice
Letzte Änderung: 26. Februar 2012, 20:31:44 von ColdIce
Gespeichert
Moderator
Antwort #37 am:
26. Februar 2012, 20:30:26 »
hallo ColdIce
ich danke dir für deine rückmeldung
Gespeichert
reinesve
Jr. Member
Antwort #38 am:
26. Februar 2012, 21:46:50 »
also jetzt läuft es bei mir auf der 750-841 (FW19) auch wie gewollt. Great job!
Gespeichert
Sven
Newbie
Antwort #39 am:
28. Februar 2012, 17:23:07 »
hallo peewit,
leider war bei mir die letzten Tage wenig Zeit, so das ich erst heute wie der dazu gekommen bin.
die neue Lib läuft und damit funktioniert es auf anhieb.
Dankeschön.
Gespeichert
Moderator
Antwort #40 am:
28. Februar 2012, 19:12:14 »
danke nochmals an alle die mir rückmeldungen geliefert haben
Gespeichert
ColdIce
Newbie
Antwort #41 am:
06. Oktober 2012, 21:57:07 »
Bei mir erscheinen seit einigen Tagen keine Weathercodes und keine Niederschlagsmenge mehr. Hat Yahoo wieder was geändert oder liegt der Fehler bei mir ? Alle anderen Werten kommen nach wie vor.
Gespeichert
Moderator
Antwort #42 am:
07. Oktober 2012, 00:14:15 »
also so wie es aussieht verwendest du den baustein world_weather und die daten kommen nicht von yahoo sondern von worldweather
ich habe mir die sache angesehen (siehe link)
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1853.msg9769.html#msg9769
Gespeichert
Starkstroemer
Newbie
Antwort #43 am:
27. Oktober 2015, 22:10:40 »
ich bin sehr stark daran interessiert das Wetter über den Controller weiter zu verarbeiten. Ist dieser hier beschriebene Weg noch aktuell oder gibt es vielleicht schon etwas neueres? Habe beim stöbern hier immer wieder gelesen das es wohl nicht ganz so einfach ist die Daten über die hier beschriebene Funktion zu importieren.
Gespeichert
shrimps
Jr. Member
Antwort #44 am:
27. Oktober 2015, 22:19:26 »
Dito hallo,
also bei mir läuft die Source immer noch unter Twincat 2.x !
Viel Erfolg
Shrimps
Gespeichert
Drucken
Seiten:
1
2
3
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
OSCAT Forum
network.lib
Codesys 2
(Moderator:
