Autor Thema: B&R Steuerung  (Gelesen 16563 mal)
Offline Bilgram
B&R Steuerung
« am: 04. Januar 2013, 14:29:59 »
ist es geplant OSCAT für  B&R  Automation Studio zu portieren?
Wenn nicht warum?
Würde mich interessieren, da ich mit B&R arbeite.
Gruss Klaus
Re: B&R Steuerung
« Antwort #1 am: 04. Januar 2013, 15:39:50 »
also geplant ist es definitiv nicht
leider sind B&R Steuerungen im privaten Bereich relativ selten anzutreffen, und haben ansich auch nur in branchen spezifischen bereichen ihre verbreitung gefunden (werden jedoch in hoher stückzahl verkauft !)
wir haben leider weder hardware noch zeit um dies durchzuführen
es ist aber jeder willkommen der es machen möchte, unsere unterstützung ist gegeben !
es steckt halt wahnsinnig viel zeit in so einer portierung .... bis sie wirklich funktioniert
Offline Bilgram
Re: B&R Steuerung
« Antwort #2 am: 05. Januar 2013, 20:10:36 »
Hallo peewit,
ich bin sehr daran interessiert das Projekt, die Portierung zu B&R zu prüfen, d.h. aktiv mitzuarbeiten.
Hardware habe ich, Teststellungen sind sicher kostenfrei von B&R möglich, habe hierzu Kontakte.
Ich gehe davon aus, dass oscat in Structured Text geschrieben ist.
Zum Einstieg wäre es gut, wenn Du mir behilflich sein könntest.
Ich würde den Einsteig mit einem einfachen Baustein, z.b. einem FF oder Impulsgeber starten.
Könntest Du mir die OSCAD Source an dieser Stelle zeigen, gibt es eine Doku?
Gruss Klaus
janus
Re: B&R Steuerung
« Antwort #3 am: 06. Januar 2013, 15:08:58 »
Offline shooter
  • Shooting Fuzzy temperatures
    • ICQ Messenger - 60155180
Re: B&R Steuerung
« Antwort #4 am: 03. Februar 2013, 20:33:41 »
bilgram kann immer die txt version benutzen und dann compilieren.
ich nehme sehr oft nur kleine teile der lib raus um zu benutzen.
dg60
Re: B&R Steuerung
« Antwort #5 am: 01. Mai 2014, 11:00:07 »
Hallo Bilgram,
Ich weiss nicht ob das Thema für dich noch aktuell ist aber wenns dich interessiert, habe ich anbei im Download Link ein B&R Projekt wo bereits teile der OSCAT-Basic LIB in C-Code portiert worden sind und die OSCAT-Bulding in ST.
https://drive.google.com/file/d/0B9hjbfnPznUaU0VhWEh3aGoyT0E/edit?usp=sharing
Wenn du immer noch mit dem Gedanken spielst die OSCAT LIb auf B&R zur portieren wäre ich mit an Board :)
Mfg Daniel
Offline elektronikmuh
Re: B&R Steuerung
« Antwort #6 am: 13. Juni 2019, 13:36:28 »
Could you please reupload the file.
Thanks
Offline SimonSPS1986
Re: B&R Steuerung
« Antwort #7 am: 07. August 2019, 12:57:55 »
Gibt´s hier Neuigkeiten?
Ich wäre auch interessiert die OSCAT Lib auf einer B&R Steuerung einzusetzen (Rasenbewässerung, Rollosteuerung)
Evtl. fang ich mal damit an, einige Funktionen zu portieren, ist aber vor November sehr unwahrscheinlich.
Wird OSCAT über eine Online-Plattform (github, etc) entwickelt?
Hier wäre es interessant einen branch für B&R zu erstellen.
Re: B&R Steuerung
« Antwort #8 am: 08. August 2019, 18:27:40 »
solange du keine programmierumgebung hast di github unterstützt bringt dir auch nichts
bei b&R kannst du gerne etwas beginnnen
aber gleich vorab .... da brauchst du einen langen atem bis du hier wesentliche teile protiert und auch getestet hast....
aber gerne unsere unterstützung hast du ....
Offline KixX
Re: B&R Steuerung
« Antwort #9 am: 14. August 2019, 12:29:33 »
ich hatte vor einiger Zeit auch mal ein paar (wenige) für mich relevante Bausteine in eine B&R-Bibliothek übernommen, es wäre natürlich schön, eine breitere Basis zu haben.
Ein git-Repository wäre sicher eine gute Plattform, hier gemeinsam was zu entwickeln. Funktioniert mit B&R ja einwandfrei.
Gibt es für die bestehende Umsetzung der OSCAT Library eigentlich Unit-Tests, die man relativ einfach übernehmen könnte?
Re: B&R Steuerung
« Antwort #10 am: 14. August 2019, 12:40:02 »
die code entwicklungsbasis ist hier mal codesys
davon ausgehend werden die portieren gemacht und sollen dann zu gleichen ergebnissen führen
dazu ist es notwendig das du auch mit codesys umgehen kannst
Leider gibt es viele IEC Bausteine und funktionen die keine gleichartigen ergebnisse bringen und das alles wird innerhalb der oscat bibliotheken abgefangen
Das ist auch das besondere und aufwendige !
Offline franzhoepfinger
Re: B&R Steuerung
« Antwort #11 am: 20. Oktober 2020, 10:42:56 »
es ist UNGLAUBLICH kompliziert.
Hauptproblem: die Sprache ist nicht gleich.
zwar behaupten beide IEC 61131-3 kompatibel zu sein,
aber z.B. ist in CoDeSys möglich einen STRING als Rückgabewert einer Funktion zu haben,
in B&R ist das per se überhaupt nicht möglich.
hier ist die Kompatibilität SEHR SEHR eingeschränkt.
Re: B&R Steuerung
« Antwort #12 am: 24. Oktober 2020, 08:18:28 »
Bei B&R nicht
die einschränkung gibt es auch bei manch anderen herstellern
Bei einigen Codesys varianten gibt es folgendes problem
String-Funktionen sind nicht "thread-safe" !
Bei der Verwendung von Tasks dürfen String-Funktionen nur in einer Task eingesetzt werden.
Wird die gleiche Funktion in verschiedenen Tasks benützt, besteht die Gefahr des Überschreibens....
